[O1] Zbieżność
  • Kolber
    • 16
    [O1] Zbieżność
    slawek31113, mogiem Ci to ogarnąć
    ....:::: Paweł ::::....
    Touran 2.0 TDI & Octavia 1.6 TDI
  • Marcin230693
    • 66
    [O1] Zbieżność
    otóż ostatnio wymieniałem przeguby (już cykały), gdzieś tutaj wyczytałem że najprościej jest odkręcić 3 śrubki przy sworzniu, tak też zrobiłem, przeguby wymienione wszystko poskładane ale kierownica nie jest już prosto przy jeździe na wprost (delikatnie przesuneła się w lewo).
    Czy na tych 3 śrubkach można aż tak bardzo namieszać w zbieżności ? Z tego co wiem tam tylko można delikatnie skorygować kąt pochylenia koła. Da się coś z tym zrobić we własnym zakresie ? Czy czeka mnie wizyta u mechanika...
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Sam nie ogarniesz.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • prodmg
        • 59
        Praktycznie po każdym mieszaniu w zawieszeniu przednim trzeba jechać na zbieżność musisz mieć to ustawione przez specjalistę w tej dziedzinie przy użyciu odpowiednich sprzętów
        • Marcin230693
          • 66
          Powiedzcie mi jeszcze czy przestawienie kierownicy na wieloklinie ma wpływ na prowadzenie, kiedyś przestawiałem ją o 3 ząbki a skoro i tak jade zrobić geometrie to myśle że warto by było zrobić i to.
          • maly2st
            • 245
            Bez sensu jest przestawiac na wielo klinie skoro bedziesz robil zbierznosc (koszt w lodzi od 70do100pln) klada specjalna poziomice na kierownicy i reguluja juz samym zawieszeniem i drazkami
